hamulec ręczny - octavia I
Posty
  • hamulec ręczny - octavia I
    a nie ma innego jezyka bo tego nie da sie czytac!!
  • #2
    Witam po przerwie!
    Czy orientujecie się może w jaki sposób jest regulowany naciąg hamulca ręcznego w octavii I? O ile się orientuję, gdzieś ze środka, ale do końca nie wiem jak się do tego dostać, a nie ukrywam, że biorąc pod uwagę pogodę i pociąg do zabaw z samochodem wypadałoby mieć sprawny ręczny :-)
    serdecznie pozdrawiam,
    grisza
      W srodku pod podlokietnikiem, jego chyba trzeba jakos odkrecic i w tej okolicy jest ta regulacja z tego co pamietam.
      • Aligator
        • 162
        Ja podłokietnika nie mam więc nie wiem na 100% ale wydaje mi się że bez odkręcania dasz radę.
        Wyciągasz popielniczkę z tyłu i odkręcasz tam dwie śruby (chyba), potem wymontowujesz ten plastik co jest między siedzeniami i już masz doście do śruby regulującej ręczny
        www.dynosoft.pl
        • zeszok
          • 9
          Re: hamulec ręczny - octavia I
          u mnie trzeba bylo zdemontowac caly podlokietnik, wyciagniecie popielniczki nic nie dalo. Chyba zalezy to od modelu . Ale i tak szybko poszlo.....
          • smug
            • 160
            Odkopię jakiś stary temat żeby nie zakładać nowego,a nic co mnie interesuje nie znalazłem.
            Mam pytanie również dotyczące hamulca ręcznego,a dokładniej jak zdjąć mieszek co jest na nim.
            Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
            • rss
              • 1098
              delikatnie podwazyc ramke mieszka wcisnieta w 'tunel'. nawet palcami powinno sie udac.
              Do sprzedania:
              zaciski do hamulcow 280mm.
              • JanuszSz
                • 2835
                smug, Zdjęcie mieszka w temacie h-ca ręcznego nic Ci nie da.Aby dostać się do regulacji linek musisz zdemontować podłokietnik(jeśli masz)wyjąć popielniczkę dla pasażerów na tylnym siedzeniu wraz z obudową,odkręcić dwa torxy mocujące końcówkę tunelu i unieść tunel.
                • tryton
                  • 935
                  ja ci proponuje poprostu wyciągnąć popielniczkę z obudową i już bedziesz miał dostęp do dwóch śrub do regulacji kluczyk 10
                  • smug
                    • 160
                    Ok dało radę Dzięki za pomoc panowie
